Remplacer le topcase d’un MacBook Pro 13 pouces
Anthony Nelzin-Santos
dimanche 23 août 2015 à 18:30 • 3
Objets trouvés
Protégez le dessus du MacBook Pro, puisqu’il sera « opéré » retourné.
Cliquer pour agrandir
Dévissez les dix vis du couvercle de fond, puis retirez-le. En cas de perte, il est possible de racheter un kit de visserie.
Dévissez les dix vis de la carte-mère identifiées ci-dessous.
Puis débranchez les onze connecteurs identifiés ci-dessous. Attention, certains sont plus fragiles que d’autres.
Les connecteurs du clavier et du rétroéclairage, l’un à côté de l’autre, sont les plus fragiles de tous. Ils se débranchent en deux temps : faites d’abord pivoter le volet de 90°, puis retirez la nappe.
Aidez-vous d’un spudger pour débrancher en douceur le connecteur de la caméra iSight et le connecteur vidéo.
Le connecteur plat (type JST) du ventilateur doit être soulevé : utilisez un spudger plutôt que de tirer sur les câbles fragiles. Si le connecteur est bloqué, chauffez légèrement à l’aide d’un sèche-cheveux pour assouplir le plastique.
Les connecteurs comme celui du disque dur ne présentent pas de difficulté particulière, mais vous utiliserez là encore un spudger pour ne pas les abîmer.
Une fois tous les connecteurs débranchés, dévissez les trois vis maintenant le ventilateur.
Et retirez-le.
Dévissez le connecteur MagSafe et la patte de maintien du connecteur LVDS.
Décollez le microphone à l’aide d’un spudger.
Et vous pouvez retirer la carte-mère.
Avant de pouvoir retirer la batterie, vous devrez dévisser ses deux vis triwing.
Dévissez les quatre vis en haut du trackpad (cerclées de rouge ci-dessous), et éventuellement la vis de réglage de la course du trackpad (si elle n’est pas fournie avec le topcase de remplacement, cerclée de jaune ci-dessous). Si vous le souhaitez, vous pouvez désormais « garnir » le topcase de remplacement avec toutes les pièces que vous démonterez du topcase à remplacer, à commencer par le trackpad justement.
Dévissez les deux vis maintenant le disque dur. (La photo ci-dessous montre un SSD ajouté par l’utilisateur, mais cela ne change rien.)
Soulevez le disque par sa languette…
…puis débranchez le câble le reliant à la carte-mère.
Dévissez les trois vis de l’ensemble haut-parleur.
Puis les deux vis de l’ensemble Wi-Fi, que vous rabattrez afin de dégager l’accès au lecteur optique.
Dévissez les trois vis du lecteur optique, justement, et retirez-le.
Déconnectez le câble coaxial de la platine Wi-Fi.
Dévissez le support métallique au milieu du topcase. Profitez-en pour le dépoussiérer.
Dévissez les six vis Torx T9 des charnières de l’écran, puis déposez-le en veillant à ne pas endommager l’écran.
Décollez et dégagez le bloc haut-parleur droit.
Vous pouvez maintenant remonter ces éléments dans le topcase de remplacement, si vous ne l’avez pas déjà fait. Avant de refermer la machine, faites bien attention de rebrancher le gros connecteur du clavier.
Il vaut mieux le rebrancher avant de reconnecter la batterie.
Faites d’abord entrer la nappe dans le connecteur sur la carte-mère.
Faites de même pour le rétroéclairage.
Puis faites pivoter le volet à l’aide d’un spudger.
Une fois le remontage terminé, réalisez un test matériel (Apple Hardware Test) en appuyant sur la touche D au démarrage, afin de vous assurer que tous les composants sont fonctionnels.
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
iPhone Air, Pro et pliable : Apple prépare de grands bouleversements
18:51
Quelle est la capacité de stockage de votre Mac ?
15:00
• 47
Fnac : 10 € offerts tous les 100 € sur des produits Apple et autres
08:32
Sortie de veille : Apple tient bon la barre, mais cela va-t-il durer ?
08:00
TikTok écope de 530 millions d’euros d'amende en Union européenne
02/05/2025 à 21:45
• 40
Apple aurait intégré l’IA Claude dans une version interne de Xcode, enterrant un peu plus Swift Assist
02/05/2025 à 20:45
Enfin une solution simple pour télécharger vos vidéos et playlists préférées sur YouTube
02/05/2025 à 17:35
« Le pape François indifférent au décès de Zidane » : pourquoi Apple Intelligence résume si mal les titres d’articles
02/05/2025 à 17:35
• 66
French Days : le MacBook Air M2 glisse à 850 €
02/05/2025 à 15:56
Promos sur des batteries externes de grosse capacité pour iPhone et MacBook
02/05/2025 à 15:50
Amazon : 25 € de réduction à partir de 75 € d'achat
02/05/2025 à 15:17
02/05/2025 à 14:32
• 59
Mira Pro Color : le bel écran E Ink 25 pouces de Boox passe à la couleur
02/05/2025 à 13:15
• 12
MacUpdater cherche un acheteur pour rester à jour
02/05/2025 à 12:30
• 15
Selon Tim Cook, Apple « progresse » sur le développement du nouveau Siri
02/05/2025 à 10:58
• 45
Cotypist suggère du texte soufflé par l’IA dans toutes les apps sur le Mac
02/05/2025 à 10:45
