Fixez une ventouse sur chacun des deux coins supérieurs.
La vitre n’est pas collée, mais retenue par des aimants. Ils sont suffisamment puissants pour qu’il faille tirer assez fort, mais vous ne devriez pas avoir à forcer non plus. Entreposez la vitre en lieu sûr, de préférence à l’abri de la poussière.
Dévissez maintenant la vis de la trappe protégeant l’accès aux barrettes mémoire, sous l’iMac.
Retirez les douze vis Torx T9 qui maintiennent le pourtour de l’écran.
Écartez le haut de ce pourtour…
…pour accéder au câble de la caméra. Une fois que vous l’aurez débranché, vous pourrez complètement retirer le pourtour de l’écran.
Couchez l’iMac sur votre plan de travail, avant de retirer les huit vis qui maintiennent la dalle LCD.
Retirez les deux vis Torx T6 du connecteur LVDS, puis débranchez-le.
Déconnectez le câble de la sonde température, à l’aide d’un spuder.
Dégagez le scotch noir pour accéder au câble de rétroéclairage, qu’il faut aussi débrancher.
Vous pouvez maintenant retirer la dalle LCD. Prenez garde à ne pas laisser de trace de doigts en plaçant la nouvelle : s’il le faut, utilisez des gants en tissu. Veillez à bien reconnecter les câbles (notamment celui de la caméra, que l’on a tendance à oublier en remettant le pourtour en aluminium), et procédez à un test d’allumage avant de complètement refermer la machine.
