Fixez une ventouse sur chacun des deux coins supérieurs.
La vitre n’est pas collée, mais retenue par des aimants. Ils sont suffisamment puissants pour qu’il faille tirer assez fort, mais vous ne devriez pas avoir à forcer non plus. Entreposez la vitre en lieu sûr, de préférence à l’abri de la poussière.
Retirez les huit vis de l’ensemble-écran avec un tournevis Torx T9.
Ne retirez pas l’ensemble-écran : il est très lourd, et encore attaché à la machine par quelques câbles assez fragiles. Faites plutôt levier à l’aide d’un spudger de manière à dégager assez d’espace pour passer votre main, en prenant garde à ce que la dalle ne glisse pas.
Déconnectez d’abord le câble SYNC. Au remontage, vous y ferez particulièrement attention : c’est sans doute le plus fragile de tous.
Déconnectez ensuite le connecteur alimentant le rétro-éclairage de l’écran.
Enfin, déconnectez le câble vidéo LVDS : appuyez sur les deux taquets…
…puis tirez.
L’ensemble-écran peut maintenant être déposé : entreposez-le à l’abri de la poussière. Débranchez la sonde de température.
Puis déconnectez les deux câbles SATA (données et alimentation) du disque dur, ainsi que le câble de la sonde de température.
Dévissez la monture du disque dur à l’aide d’un tournevis Torx T9.
Puis sortez le disque de la machine.
Dévissez les deux vis de fixation du disque.
Puis les deux vis de la monture.
Vous pouvez alors remonter le fil de ce tutoriel pour fixer le nouveau disque et refermer la machine. Mieux vaut utiliser un disque de remplacement similaire au disque d’origine : vous devrez sinon modifier le câble de la sonde de température pour éviter que les ventilateurs ne s’emballent.
Comme la grande majorité des iMac, ce modèle était doté d’une mécanique Seagate. Son câble de température possède quatre connecteurs, mais seulement deux sont utilisés — un détrompeur éviter de l’insérer dans le mauvais sens.
On retrouve le même connecteur sur le disque de remplacement, de la même marque.
Au remontage, n’hésitez pas à mettre des gants en tissu pour ne laisser aucune trace de doigts. N’oubliez pas de bien rebrancher tous les câbles, et procédez à un test d’allumage avant de replacer la vitre. Tendez l’oreille : si les ventilateurs s’emballent, c’est que vous avez mal branché le câble de la sonde de température.
