Changer la carte-mère d’un iMac 24 pouces mi-2007 à début 2009
Anthony Nelzin-Santos
mardi 06 janvier 2015 à 17:45 • 0
Objets trouvés
Fixez une ventouse sur chacun des deux coins supérieurs.
Cliquez pour agrandir
La vitre n’est pas collée, mais retenue par des aimants. Ils sont suffisamment puissants pour qu’il faille tirer assez fort, mais vous ne devriez pas avoir à forcer non plus. Entreposez la vitre en lieu sûr, de préférence à l’abri de la poussière.
Dévissez maintenant la vis de la trappe protégeant l’accès aux barrettes mémoire, sous l’iMac.
Retirez les douze vis Torx T9 qui maintiennent le pourtour de l’écran.
Écartez le haut de ce pourtour…
…pour accéder au câble de la caméra. Une fois que vous l’aurez débranché, vous pourrez complètement retirer le pourtour de l’écran.
Couchez l’iMac sur votre plan de travail, avant de retirer les huit vis qui maintiennent la dalle LCD.
Retirez les deux vis Torx T6 du connecteur LVDS, puis débranchez-le.
Déconnectez le câble de la sonde température, à l’aide d’un spuder.
Dégagez le scotch noir pour accéder au câble de rétroéclairage, qu’il faut aussi débrancher. Vous pouvez maintenant retirer la dalle LCD.
Déconnectez les sondes de température du disque dur et du lecteur optique, ainsi que le câble du ventilateur du disque dur. Aidez-vous d’un spudger pour ne pas les abîmer.
Déconnectez la sonde de température ambiante, ainsi que les câbles du ventilateur du processeur et du bouton d’allumage. Déconnectez aussi le câble de l’alimentation : écartez les pattes de sécurité sur le côté, et tirez.
Dévissez maintenant les deux vis Torx T6 qui retiennent le connecteur du lecteur optique, puis débranchez-le. Déconnectez ensuite les câbles du ventilateur du lecteur optique, des haut-parleurs gauche et droit, et du microphone.
Dégagez le câble du haut-parleur gauche de son cache noir.
Débranchez ensuite les deux antennes Wi-Fi, l’antenne Bluetooth, le connecteur de la webcam et le câble du disque dur.
Dévissez les deux vis des emplacements mémoire, qui maintiennent en partie la carte-mère.
Puis dévissez les onze autres vis maintenant la carte-mère. Attention : les six vis du pourtour (entourées en rouge ci-dessous) n’ont pas la même longueur que les quatre vis du centre (jaune), qui n’ont pas la même longueur que la dernière vis (vert). Notez donc bien leur position pour le remontage.
Enfin, retirez la vis du haut-parleur droit, et retirez-le.
Vous pouvez maintenant déposer la carte-mère : retournez-la, et vous aurez accès au processeur et à la carte graphique.
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
Un humanoïde boucle le semi-marathon de Pékin en 2h40
19:05
• 15
Incogni : la vie privée, enfin prise au sérieux (par quelqu’un d’autre que vous) 📍
14:00
À la découverte de l’écosystème UniFi, l’équipement réseau des pros accessible au grand public
10:00
• 58
Promo : les prix des MacBook Air M4 et MacBook Pro M4 continuent de baisser - jusqu'à 10 % de remise ! 🆕
19/04/2025 à 15:56
Sortie de veille : le futur de l’iPad se trouve-t-il dans le Mac ?
19/04/2025 à 08:00
• 20
18/04/2025 à 22:15
• 51
18/04/2025 à 22:01
18/04/2025 à 21:30
• 33
18/04/2025 à 20:45
• 50
18/04/2025 à 18:00
• 17
18/04/2025 à 17:30
18/04/2025 à 15:04
18/04/2025 à 12:43
18/04/2025 à 12:05
18/04/2025 à 08:11
• 199
18/04/2025 à 08:03
• 26
