macOS 10.12.2 a supprimé l’estimation de l’autonomie restante de la barre des menus pour des raisons plus ou moins avouables, mais cette information pratique reste accessible autrement.
On peut d’abord la retrouver dans le Moniteur d’activité. En bas de la section Énergie figure la fameuse estimation du temps restant avant extinction.
On en convient, ouvrir le Moniteur d’activité pour consulter cette information n’est pas aussi pratique que cliquer sur une icône dans la barre des menus. Ça tombe bien, l’utilitaire gratuit coconutBattery permet justement de retrouver cette présentation.
Pour cela, ouvrez les préférences de coconutBattery, cochez la case « Launch at startup » et si vous voulez aussi afficher l’icône de batterie cochez la case correspondante. D’un clic sur l’icône du logiciel dans la barre des menus vous pourrez consulter l’estimation du temps restant (« time until empty ») ainsi que d’autres données intéressantes, comme le nombre de cycles et l’état de la batterie. Vous pouvez remercier le développeur en faisant un don.
Si vous ne voulez pas avoir de doublon, vous pouvez retirer l’icône de batterie d’Apple en maintenant la touche ⌘ appuyée et en glissant l’icône hors de la barre (pour la remettre, il faut passer par la section Économiseur d’énergie des Préférences Système). La seule information qu’il manque à coconutBattery, c’est quelles applications sont gourmandes en énergie.
iStat Menus (18 $), et peut-être d’autres utilitaires qu’on oublie, permet aussi d’afficher l’estimation de l’autonomie restante (on peut même la placer directement dans la barre des menus) ainsi que les applications qui consomment beaucoup d’énergie.
