Pas-à-pas : remplacer le clavier d'un MacBook Pro 17" unibody
La redaction
dimanche 28 avril 2013 à 16:30 • 14
Matériel
Vous avez renversé un liquide sur votre MacBook Pro 17" et le clavier de votre MacBook Pro 17" est endommagé ? Apple remplacera tout le topcase, alors qu'il est possible de ne changer que le clavier, qui coûte une centaine d'euros. L'opération est plus longue que véritablement difficile, il suffit de suivre le guide.
Avant toute intervention, déchargez-vous de toute électricité statique en touchant un objet métallique relié à la terre. L’ouverture d’un produit Apple sans agrément annule la garantie constructeur et s’effectue sous la seule responsabilité de l’intervenant. Ce tutoriel est réalisé en partenariat avec ESImport.
Commencez par protéger le capot du MacBook Pro, qui sera « opéré » retourné.
À l'aide d'un tournevis cruciforme 000, dévissez les dix vis indiquées ci-dessous. Notez leur position : trois vis sont d'une longueur, sept d'une autre.
Débranchez le connecteur de la batterie afin d'éviter tout risque de court-circuit.
À l'aide d'un tournevix Torx T6, dévissez les trois vis maintenant chacun des ventilateurs. Avant de les déposer, il faut débrancher leur connecteur plat JST : utilisez de préférence un spudger pour soulever délicatement, ce type de connecteur étant assez fragile.
Débranchez les connecteurs indiqués. Portez une attention toute particulière au connecteur vidéo LVDS (en haut à droite) et à la nappe de rétro-éclairage, munis de volets pivotants qu'il faut soulever et tourner à 90° avant de pouvoir sortir la nappe. Dévissez aussi les deux petites plaques (en bas à droite).
Elles protègent d'autres connecteurs, qu'il faut aussi débrancher. Là encore, un connecteur est doté d'un volet pivotant, celui du clavier.
Vous pouvez maintenant retirer les dernières vis de la carte-mère, toujours en Torx T6.
Dégagez la carte-mère en la faisant basculer côté ports, mais ne la retirez pas du châssis. Il faut d'abord la retourner pour débrancher le connecteur MagSafe.
Profitez du démontage de la carte-mère pour dépoussiérez le châssis, ainsi que les ventilateurs.
Dévissez les trois vis indiquées pour relever le support de la carte AirPort. Vous n'avez pas besoin de débrancher et dégager les câbles, il faut seulement le rabattre.
Il laisse ainsi l'accès au lecteur optique, qu'il faut par contre déposer pour accéder au clavier. Là encore, il faut dévisser trois vis.
Décollez la languette adhésive de la batterie.
Puis dévissez l'ensemble haut-parleur pour libérer l'accès à la batterie.
Dévissez la barre de maintien, en notant son sens pour le remontage.
Dévissez ensuite le support du bouton d'allumage, en faisant attention à ne pas perdre le ressort. Faites passer la languette sous le câble de l'antenne AirPort.
Dévissez la barre de maintien du disque dur pour accéder au lecteur Express Card.
Démontez la cage d'accueil Express Card en dévissant les quatre vis indiquées.
La nappe de rétro-éclairage peut enfin être décollée. Prenez garde à ne l'abimer : allez-y doucement, s'il le faut en vous aidant de la chaleur d'un sèche-cheveux (que vous ne réglerez pas trop fort non plus).
Vous devrez maintenant vous armer de patience : le clavier est maintenu au topcase par une cinquantaine de vis. Vous pourrez ensuite le retirer.
Pour le remontage, procédez simplement en ordre inverse.
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
Émulation : comment jouer à ses vieux jeux sur iPhone ou iPad ?
10:49
Pour le producteur de La Maison, « Apple est la pire boîte marketing de l’univers »
00:08
• 49
Upscaling vidéo et restauration photo plus rapides sur Mac/PC : VideoProc AI mis à jour est à - 62 % 📍
25/04/2025 à 17:44
Derniers jours Apple week à la Fnac : -10 % sur des MacBook Pro, iPhone 15 Pro à 16 Pro Max et iPad Pro M4
25/04/2025 à 16:00
dav1d, le décodeur AV1 le plus optimisé qu'Apple refuse d'utiliser
25/04/2025 à 14:00
Microsoft a conçu une publicité par IA et personne n’a rien vu
25/04/2025 à 13:45
• 27
Razer lance sa première souris ergonomique verticale face à Logitech
25/04/2025 à 12:15
Yahoo! veut acheter Chrome
25/04/2025 à 10:45
• 34
Slate veut repartir de zéro avec un pick-up électrique compact et épuré pour moins de 20 000 $
25/04/2025 à 10:00
• 109
iPadOS 19 verrait apparaître une barre de menus sur iPad
25/04/2025 à 09:24
• 48
Huit ans après DeX, Apple s’ouvrirait peu à peu à un bureau sur écran externe pour iOS 19
25/04/2025 à 09:23
• 52
John Giannandrea aurait aussi perdu l'équipe en charge de la robotique chez Apple
25/04/2025 à 07:39
24/04/2025 à 21:30
• 28
24/04/2025 à 20:30
• 17
24/04/2025 à 20:20
• 56
24/04/2025 à 18:17
