Aperçu du DockCase, un étui pour MacBook Pro avec hub USB-C intégré
Stéphane Moussie
mercredi 23 août 2017 à 16:00 • 13
Matériel
Marier les deux accessoires les plus importants du MacBook Pro, c’est la bonne idée du DockCase, un étui qui fait hub USB-C. Le produit, vendu à partir de 79 $ actuellement (129 $ plus tard), a d’ores et déjà largement dépassé son objectif de 30 000 $ de financement sur Kickstarter et devrait donc voir le jour à la fin de l’année.
Est-ce que le DockCase est l’accessoire idéal pour transporter le MacBook Pro et augmenter sa connectique ? J’ai pu tester un exemplaire de préproduction pendant près d’une semaine.
À première vue, le DockCase ressemble à une banale pochette en cuir. Il est à peine plus grand qu’une bête housse, et son poids est raisonnable (333 g pour la version 13“, 397 g pour la 15”).
Il est fabriqué dans un « cuir microfibre » qui résiste mieux aux rayures que le cuir véritable, selon le fabricant. C’est en effet la sensation que cela donne : ce faux cuir n’est pas aussi raffiné que celui des pochettes Mujjo, mais de loin il fait illusion, et de près il est résistant. Par contre, des traces blanches (qui s’effacent en frottant un peu avec son doigt) apparaissent assez facilement.
Cliquer pour agrandir
C’est quand on regarde la base que l’on découvre l’originalité du DockCase, à savoir son hub USB-C intégré. Ce hub est greffé assez discrètement. Il offre de nombreux ports :
  • 1 Ethernet Gigabit
  • 1 HDMI (4K limitée à 30 Hz)
  • 1 USB-C compatible Power Delivery pour la recharge (jusqu’à 100 W)
  • 1 USB-C 3.1 Gen 1 (jusqu’à 5 Gbit/s)
  • 3 USB-A 3.0
  • 1 lecteur de carte SD
  • 1 lecteur de carte microSD
À cela, il faut ajouter un autre port USB-C, placé en retrait, qui sert à relier le MacBook Pro au DockCase. Un petit câble USB-C, que l’on peut ranger dans une fente à l’intérieur de la pochette, est fourni à cet effet. La connectique disponible est donc large, la plupart des hubs USB-C mobiles n’en proposent pas autant.
Du fait de sa conception et de la longueur du câble USB-C fourni, le DockCase s’utilise normalement placé sous le MacBook Pro. L’encombrement est ainsi réduit sur le bureau, et tous les ports sont facilement accessibles. Seulement, comme la pochette n’est pas plate en raison du hub à son bout, l’ordinateur n’est pas parfaitement stable dessus.
Je n’ai pas trouvé cela vraiment gênant lors des utilisations de courte durée, la pochette n’est pas trop irrégulière, mais c’est à savoir. Si vous envisagez d’adopter cette configuration pour travailler pendant plusieurs heures d’affilée, mieux vaut prévoir un livre (pas trop épais) à glisser dans la housse afin d’améliorer sa stabilité (le bloc de mousse inclu dans le paquet fait aussi très bien l’affaire). Sinon, si vous avez un peu de place sur la table, vous pouvez poser le DockCase à côté du Mac.
En ce qui concerne les prises mises à disposition, j’ai pu connecter simultanément un routeur, un moniteur (2 560 x 1 080 pixels, correctement géré à 60 Hz), un disque dur USB-C et une carte SD. En ajoutant un autre périphérique USB, une partie des périphériques s’éjecte automatiquement à cause du manque d’énergie. Si on retire l’écran de l’équation, on regagne des possibilités d’extension en USB. C’est un compromis classique pour un hub transportable. Les débits sont quant à eux dans la moyenne de ceux proposés par les adaptateurs traditionnels.
Le fabricant recommande d’éviter d’utiliser le DockCase pour recharger des appareils mobiles, sans expliquer pourquoi (nous sommes dans l’attente d’une réponse à ce sujet). Il s’agit peut-être d’éviter une surchauffe du hub. J’ai tout de même essayé, et si le hub ne fournit pas assez de jus pour un iPad, c’est tout à fait convenable pour un iPhone, et je n’ai pas noté de désagrément. Mise à jour le 25 août : c'est bien pour éviter une surchauffe que le fabricant recommande de ne pas utiliser son produit pour recharger un appareil mobile.
La capacité d’extension est donc satisfaisante pour un produit mobile, ce qu’est le DockCase. Pour des performances maximales et plus de périphériques en même temps, il faut se tourner vers les docks de bureau Thunderbolt.
À noter que l’un de nos câbles RJ45, au connecteur apparemment un peu plus gros que la moyenne, ne rentre pas dans le port Ethernet. Mais cela ne concerne qu’un seul câble, tous les autres testés n’ont pas posé de problème. Les ports USB-A demandent, eux, un peu de forcer pour enfoncer la fiche. Le DockCase qui nous a été fourni est une version non finalisée susceptible d’être améliorée.
Au bout du compte, le DockCase est un bon compagnon du MacBook Pro en mobilité. C’est l’assurance d’avoir toujours avec soi de nombreux ports supplémentaires pour parer à toute situation. Il remplace avantageusement le couple housse Be.ez plus hub HooToo que j’utilise habituellement.
J’ai quelques réserves sur les finitions — le fabricant dit pouvoir peaufiner son produit d’ici le lancement de la production —, et le fait que ce soit le premier projet Kickstarter de ce constructeur ne permet malheureusement pas de juger de son sérieux. Si ces réserves ne vous effraient pas, pour 79 $ (67 €) actuellement, le DockCase est un accessoire deux-en-un très intéressant. Il y a une version pour le MacBook Pro 13“, une autre pour le 15”, et plusieurs couleurs disponibles. La campagne Kickstarter se termine le 21 septembre.
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
18/04/2025 à 22:15
18/04/2025 à 21:30
18/04/2025 à 20:45
• 17
18/04/2025 à 18:01
18/04/2025 à 18:00
• 12
18/04/2025 à 17:30
18/04/2025 à 15:04
18/04/2025 à 12:43
18/04/2025 à 12:05
Promo : jusqu'à 10 % de remise sur les MacBook Pro et MacBook Air M4
18/04/2025 à 10:56
18/04/2025 à 08:11
• 188
18/04/2025 à 08:03
• 23
Incogni lance un plan Unlimited (et c’est une petite révolution dans la protection des données) 📍
17/04/2025 à 23:58
Tim Cook, plus que jamais dans les petits papiers de Donald Trump
17/04/2025 à 21:30
• 78
Guide d’achat : quel MacBook acheter en ce début 2025 ?
17/04/2025 à 20:30
Meta a réfléchi un temps à étendre l’option payante de Facebook aux USA
17/04/2025 à 20:15
