Pas-à-pas : changer la mémoire RAM d'un iMac Retina 5K ou d'un iMac 27 pouces
Anthony Nelzin-Santos
jeudi 29 juin 2017 à 16:57 • 29
Matériel
Rares sont les Mac dont on peut encore changer la mémoire vive : celle des portables est soudée, celle de l’iMac Retina 4K et de l’iMac Pro est difficilement accessible. Restent le Mac mini et surtout l’iMac Retina 5K, une machine acceptant jusqu’à 64 Go de RAM DDR4 à 2 667 MHz. Une opération qui coûte 1 200 € au moment de la commande chez Apple… ou 430 € si l’on se procure soi-même quatre barrettes de 16 Go. Comment les installer ? Suivez le guide.
Deux barrettes SO-DIMM de mémoire DDR4 à 2 400 MHz de Crucial, la marque grand public de Micron, qui fournit les barrettes installées en série dans l’iMac Retina 5K.
Si ce pas-à-pas montre un iMac Retina 5K 2017, il peut être suivi de la même manière avec un autre iMac Retina 5K, ou avec un iMac 27 pouces récent. Veillez toutefois à vous munir de barrettes de mémoire compatibles :
  • iMac Retina 5K 2019 : jusqu’à quatre barrettes de 16 Go de mémoire SDRAM DDR4 à 2 667 MHz (PC4-21300 à 260 broches) ;
  • iMac Retina 5K 2017 : jusqu’à quatre barrettes de 16 Go de mémoire SDRAM DDR4 à 2 400 MHz (PC4-19200 à 260 broches) ;
  • iMac Retina 5K fin 2015 : jusqu’à quatre barrettes de 8 Go de mémoire SDRAM DDR3 à 1 867 MHz (PC3-14900 à 204 broches) ;
  • iMac Retina mi-2015 ou fin 2014, iMac 27 pouces fin 2013 ou fin 2012 : jusqu’à quatre barrettes de 8 Go de mémoire SDRAM DDR3 à 1 600 MHz (PC3-12800 à 204 broches).
Toutes ces machines utilisent des barrettes au format SO-DIMM, plus compact que le format DIMM que l’on trouve souvent dans les tours PC, sans parité ni mémoire tampon.
Vous pouvez tout à fait conserver les barrettes fournies avec votre Mac, et ajouter des barrettes d’une capacité différente, mais mieux vaut les installer par paires. Ainsi dans ce pas-à-pas, nous avons conservé les deux barrettes de 4 Go fournies par Apple, et ajouté deux barrettes de 8 Go, pour un total de 24 Go de RAM.
Prêt à installer vos nouvelles barrettes ? Débranchez le câble d’alimentation de votre iMac : le bouton permettant d’ouvrir la trappe d’accès à la mémoire se cache derrière, une protection habilement déguisée.
Si vous venez d’utiliser votre machine, attendez quelques minutes qu’elle soit froide. Si vous avez de gros doigts, placez l’iMac à l’horizontale, l’écran contre un plan de travail recouvert d’une serviette, pour vous dégager l’accès à la trappe.
À l’aide d’un capuchon de stylo ou d’un outil en plastique, appuyez sur le bouton. Il faut appuyer plutôt fort : à l’intérieur de la machine, un levier appuie sur le couvercle de la trappe, jusqu’à ce qu’il saute.
La trappe contient un ingénieux chariot basculant. Pour le déverrouiller, appuyez sur les deux leviers vers l’extérieur, puis tirez vers vous.
Si vous installez quatre barrettes, retirez les barrettes déjà installées en les tirant vers vous. Si elles ne viennent pas d’un coup, résistez à l’envie de les remuer de haut en bas : tirez droit pour éviter d’endommager les connecteurs, voire de casser les barrettes.
La photo suivante montre une barrette extraite d’un iMac (en haut) et une barrette de remplacement (en bas). Remarquez le détrompeur : légèrement décentré, il permet de faire la différence entre une barrette de mémoire DDR3 et une barrette de mémoire DDR4, et surtout de mettre la barrette dans le bon sens. Vous devez insérer la barrette de telle manière à ce que le détrompeur soit du côté gauche de la trappe.
Vous devriez repérer quatre encoches correspondant aux quatre emplacements : si vous avez placé correctement la barrette, elle devrait glisser sans peine, comme sur un rail. Lorsqu’elle bute au fond de son emplacement, poussez fermement pour l’insérer dans son connecteur.
Poussez les leviers pour verrouiller le chariot. S’ils ne « cliquent » pas en place, c’est qu’une ou plusieurs barrettes ne sont pas correctement insérées. Pour finir, replacez le couvercle. Pour vous faciliter la tâche, insérez d’abord le bord supérieur, puis appuyez sur le bord inférieur pour pousser le petit loquet de verrouillage.
Si toutes les barrettes sont correctement installées et reconnues, votre Mac démarrera sans coup férir. Si elles ne sont pas correctement installées, les anciennes machines vous le feront savoir par un son : une tonalité toutes les cinq secondes si la machine ne détecte aucune barrette, trois tonalités toutes les cinq secondes si la machine n’a pas pu contrôler l’intégrité des données de la mémoire. Les iMac Retina 5K 2017 et 2019 n’émettent pas ces sons.
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
Pour le producteur de La Maison, « Apple est la pire boîte marketing de l’univers »
00:08
Upscaling vidéo et restauration photo plus rapides sur Mac/PC : VideoProc AI mis à jour est à - 62 % 📍
25/04/2025 à 17:44
Derniers jours Apple week à la Fnac : -10 % sur des MacBook Pro, iPhone 15 Pro à 16 Pro Max et iPad Pro M4
25/04/2025 à 16:00
dav1d, le décodeur AV1 le plus optimisé qu'Apple refuse d'utiliser
25/04/2025 à 14:00
Microsoft a conçu une publicité par IA et personne n’a rien vu
25/04/2025 à 13:45
Razer lance sa première souris ergonomique verticale face à Logitech
25/04/2025 à 12:15
Yahoo! veut acheter Chrome
25/04/2025 à 10:45
• 32
Slate veut repartir de zéro avec un pick-up électrique compact et épuré pour moins de 20 000 $
25/04/2025 à 10:00
• 100
iPadOS 19 verrait apparaître une barre de menus sur iPad
25/04/2025 à 09:24
• 47
Huit ans après DeX, Apple s’ouvrirait peu à peu à un bureau sur écran externe pour iOS 19
25/04/2025 à 09:23
• 47
John Giannandrea aurait aussi perdu l'équipe en charge de la robotique chez Apple
25/04/2025 à 07:39
24/04/2025 à 21:30
• 27
24/04/2025 à 20:30
• 17
24/04/2025 à 20:20
• 53
24/04/2025 à 18:17
Amazon va fêter ses 25 ans en France avec une semaine de promos du 30 avril au 6 mai
24/04/2025 à 17:30
