Pas-à-pas : remplacer le disque d'un iMac 21,5 pouces fin 2009
La redaction
dimanche 08 décembre 2013 à 18:30 • 30
Matériel
Les iMac sont des ordinateurs tout-en-un réputés difficiles à ouvrir. L'intérieur des anciens modèles n'est pourtant pas si difficile d'accès, à condition d'être précautionneux et de suivre le guide. Exemple avec un iMac 21,5 pouces fin 2009 dont on cherche à remplacer le disque dur.
Avant toute intervention, déchargez-vous de toute électricité statique ou équipez-vous d'un bracelet anti-statique. L’ouverture d’un produit Apple sans agrément annule la garantie constructeur et s’effectue sous la seule responsabilité de l’intervenant. Ce tutoriel est réalisé en partenariat avec ESImport.
Les iMac fin 2009 sont dotés de capteurs de température du disque dur, ce qui en complique le changement. Il est possible de ne pas brancher le capteur, mais le ventilateur chargé du refroidissement du disque dur tournera alors en permanence à fond. On peut sinon contrôler le ventilateur à l'aide d'une application tierce, mais on le fera à l'aveugle puisque la carte-mère ne récupère plus les informations de température.
Un remplacement avec un disque dur du commerce est possible, au prix donc de quelques manipulations. Les opérations suivantes ne valent que si l'on remplace un disque d'origine de marque Seagate par un disque Western Digital.
Après avoir démonté l'écran de l'iMac à l'aide du précédent pas-à-pas, voici l'état de la machine.
Le disque dur est immédiatement accessible : à condition d'avoir un tournevis torx T9, son démontage ne pose pas de difficultés particulières.
Voici le câble du capteur de température, conçu pour les disques durs Seagate. Il dispose d'un connecteur plat à quatre broche, dont seules deux sont utilisées.
Ce câble vient se brancher sur un connecteur à la droite du disque d'origine.
Voici le disque dur Western Digital acheté dans le commerce : son connecteur est différent. Si l'on a choisi un disque de cette marque, c'est que l'on peut y adapter le câble de température.
Il suffit de sectionner le connecteur en son milieu, à l'aide d'un cutter, en prenant garde de ne pas abîmer les broches et les fiches.
Une fois sectionné, le câble ressemble à ceci.
On peut alors le brancher à l'extrémité droite du connecteur du disque Western Digital de remplacement, puis remonter ce disque.
Il faut maintenant tester le disque, ce qui peut se faire sans remonter l'écran — attention toutefois à ne pas toucher le bloc d'alimentation, sous peine de choc électrique :
  • démarrez l'iMac : normalement, les ventilateurs ne s'emballent pas ;
  • au bout de quelques minutes, débranchez le câble de température du disque : le ventilateur du disque dur (à ne pas confondre avec celui de la carte-mère ou du lecteur optique) devrait progressivement monter en charge ;
  • rebranchez le connecteur : le ventilateur devrait se « calmer ».
Si le ventilateur tourne à fond alors que le câble de la sonde de température est branché, il est possible que vous l'ayez branché à l'envers : retournez-le, toujours sur les deux broches à droite du connecteur. Répétez le test trois ou quatre fois, pour être certain que vous pouvez remontez votre iMac.
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
La production des SoC des lunettes connectées d’Apple lancée fin 2027
21:54
Apple Intelligence par la pratique et la démonstration jusqu'en Apple Store
15:45
• 17
Promos et cadeaux pour la réouverture de la boutique Apple de C&C Labège
15:10
Skype s'est arrêté, mais que sont devenus les crédits non dépensés ?
14:38
11:38
• 74
Google contredit Apple après que son action a dévissé en bourse
10:00
• 42
Kernel Panic : notre retour d’expérience sur les kits solaires pour balcons et jardins
10:00
Si Apple devait ressusciter un de ses anciens produits, lequel choisiriez-vous ?
08:00
• 132
Profitez de Microsoft Office à petit prix pendant les French Days 2025 📍
07/05/2025 à 23:20
Pour Eddy Cue, l’iPhone ne sera peut-être plus là dans 10 ans
07/05/2025 à 21:32
• 72
iPhone 17, 17 Pro (Max), 17 Air : prix, fiche technique, date de sortie… Toutes les nouveautés d’après les rumeurs
07/05/2025 à 21:32
Google démodé, Safari va s’ouvrir aux moteurs de recherche dopés à l’IA
07/05/2025 à 18:41
• 76
Brevet : Apple réfléchit à une Magic Mouse pouvant détecter différents gestes
07/05/2025 à 18:00
Refurb : un Mac mini M2 à seulement 369 €
07/05/2025 à 15:37
DS925+ : le premier NAS Synology avec des restrictions sur les disques durs est en vente
07/05/2025 à 15:01
• 102
Promo : la fibre 1 Gbit/s à 20,99 € par mois chez SFR, sans frais de mise en service
07/05/2025 à 13:16
• 32
