Pas-à-pas : démonter l'ensemble écran d'un MacBook Pro Retina 13 pouces 2012
La redaction
dimanche 15 décembre 2013 à 18:45 • 13
Matériel
En cas de panne, l'ensemble écran du MacBook Pro Retina 13 pouces A1425 se change en un tournemain. Pour peu que vous suiviez le guide ci-dessous, il ne vous faudra qu'une petite heure pour le faire.
Avant toute intervention, déchargez-vous de toute électricité statique ou équipez-vous d'un bracelet anti-statique. L’ouverture d’un produit Apple sans agrément annule la garantie constructeur et s’effectue sous la seule responsabilité de l’intervenant. Ce tutoriel est réalisé en partenariat avec ESImport.
Pour suivre ce pas-à-pas, il vous faudra :
Commencez par dévisser les dix vis du fond de la machine. Repérez leur position pour le remontage, elles ne sont pas toutes de la même longueur.
Soulevez la languette autocollante au sommet de la batterie. Pour démonter l'écran, il faut seulement déconnecter la batterie, pas la retirer entièrement, une opération très lourde (lire : Pas-à-pas : changer la batterie d'un MacBook Pro Retina 13 pouces).
À l'aide d'un tournevis Torx T6, dévissez les trois vis de la plaque qui était protégée par la languette.
Une des trois vis libère un cache en plastique… qui masque une quatrième vis Torx T6.
Cette quatrième vis dévissée, vous pouvez retirer la plaquette à picots qui fait contact entre la carte-mère et la batterie. Saisissez-la à l'aide d'une pince et non avec vos doigts, pour ne pas déposer de substances graisseuses susceptibles de perturber le contact électrique.
Déconnectez le câble de la webcam iSight à l'aide d'un spudger.
Puis déconnectez les trois brins de l'antenne Wi-Fi.
À l'aide du spudger, décollez l'intercalaire en caoutchouc.
Puis décollez l'adhésif qui recouvre les trois vis maintenant l'ensemble écran au châssis.
Dévissez la pièce latérale à l'aide d'un tournevis Torx T5. Procédez de même sur la partie symétrique.
Débranchez le connecteur vidéo principal LVDS : soulevez d'abord le volet, puis tirez le connecteur en arrière.
Décollez l'intercalaire en caoutchouc.
Ouvrez le MacBook Pro Retina, et placez-le sur le bord de votre plan de travail : vous pourrez alors dévisser les six vis Torx T9 qui maintiennent l'ensemble écran au châssis et le séparer du châssis.
Pour remonter un ensemble écran neuf, suivez ce guide dans le sens inverse. Avant le remontage final, n'oubliez pas de tester le bon fonctionnement des différents éléments de l'ensemble écran : l'écran Retina bien sûr, mais aussi le Wi-Fi, la webcam iSight et le capteur de luminosité.
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
Razer Synapse 4 est en bêta sur les Mac Apple Silicon pour les claviers et souris Razer
15:30
Calendrier, chaînes d'assemblage, IA… ces startups qu'Apple a récemment achetées pour améliorer ses produits
12:15
Hirokazu Kore-eda détaille comment il a tourné son dernier film avec des iPhone 16 Pro
12:00
macFUSE 5 tire parti de FSKit pour faciliter l’ajout de systèmes de fichiers à macOS
09:34
• 23
Promo sur des batteries externes de forte capacité pour Mac, iPhone ou iPad
08:44
Promo : l'Atari 2600 Plus à 90 € (-30 €) avec 10 jeux et un joystick
08:24
Du M5 aux processeurs d'IA pour serveurs, Apple a du pain sur la planche
06:51
• 17
La production des SoC des lunettes connectées d’Apple lancée fin 2027
08/05/2025 à 21:54
Apple Intelligence par la pratique et la démonstration jusqu'en Apple Store
08/05/2025 à 15:45
• 20
Promos et cadeaux pour la réouverture de la boutique Apple de C&C Labège
08/05/2025 à 15:10
Skype s'est arrêté, mais que sont devenus les crédits non dépensés ?
08/05/2025 à 14:38
• 20
08/05/2025 à 11:38
• 74
Google contredit Apple après que son action a dévissé en bourse
08/05/2025 à 10:00
• 46
Kernel Panic : notre retour d’expérience sur les kits solaires pour balcons et jardins
08/05/2025 à 10:00
Si Apple devait ressusciter un de ses anciens produits, lequel choisiriez-vous ?
08/05/2025 à 08:00
• 150
Profitez de Microsoft Office à petit prix pendant les French Days 2025 📍
07/05/2025 à 23:20
