Pas-à-pas : changer la batterie d'un MacBook Pro Retina 13 pouces
La redaction
dimanche 20 octobre 2013 à 20:00 • 38
Matériel
Comme celles des iPhone et des iPad, la batterie du MacBook Pro Retina 13 pouces n'est pas vissée, mais collée. Changer la batterie elle-même, ou un composant comme le clavier, est donc plus compliqué. Mais avec un peu de patience et en suivant le guide, décoller la batterie du MacBook Pro Retina 13 pouces n'est pas si compliqué que ça.
Avant toute intervention, déchargez-vous de toute électricité statique en touchant un objet métallique relié à la terre. L’ouverture d’un produit Apple sans agrément annule la garantie constructeur et s’effectue sous la seule responsabilité de l’intervenant. Ce tutoriel est réalisé en partenariat avec ESImport.
Pour démonter le MacBook Pro Retina 13 pouces, vous aurez besoin :
Le MacBook Pro Retina sera « opéré » retourné : protégez le capot des rayures, par exemple à l'aide d'un bloc de mousse.
Dévissez les dix vis pentalobes du couvercle de fond. Repérez leur position, elles ne sont pas toutes de la même longueur.
Soulevez délicatement le volet masquant le connecteur de la batterie.
Dévissez les trois vis torx, puis soulevez le cache en plastique noir maintenu par la vis signalée par un cercle rouge.
Dévissez la vis torx T6 indiquée.
Le contact entre la batterie et la carte-mère se fait par l'intermédiaire d'une plaquette à picots. Saisissez-la à l'aide d'une pince et non avec vos doigts, pour ne pas déposer de substances graisseuses susceptibles de perturber le contact électrique.
Au remontage, vous pourrez difficilement vous tromper de sens, la plaquette possédant un détrompeur.
Déconnectez le câble du SSD.
Puis déposez le SSD.
Déconnectez les câbles des haut-parleurs. Celui du haut-parleur de droite se situe sous le connecteur jack.
Dévissez les trois vis torx du haut-parleur droit.
Puis faites de même pour le haut-parleur gauche.
Glissez le spudger pour soulever le premier élément de la batterie avec un mouvement de va-et-vient pour cisailler la colle. Glissez ensuite une spatule en acier par son bord le plus épais, puis faites levier pour progressivement décoller l'élément, sans trop forcer pour ne pas le rompre.
Lorsque le premier élément est décollé, attaquez-vous au deuxième de la même manière. Faites attention de ne pas endommager la nappe reliant les deux éléments.
Procédez de même de l'autre côté. Le spudger…
…vous permet de glisser les spatules…
…avec lesquelles vous allez pourvoir faire levier.
  Continuez avec le deuxième élément.
Ces quatre éléments collés retirés, il vous suffit de dévisser les deux éléments horizontaux de la batterie pour en venir à bout.
Vous pouvez déposer l'ensemble-batterie. Faites attention à ne pas endommager les câbles reliant les éléments, très fin : n'hésitez pas à demander l'aide d'une deuxième personne.
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
Barbee, une excellente alternative à Bartender pour nettoyer la barre des menus de son Mac
20:30
Incogni : la vie privée, enfin prise au sérieux (par quelqu’un d’autre que vous) 📍
19:00
La dernière publicité d’Apple évoque une fonction d’Apple Intelligence qui est bien réelle et utile
18:45
Easter Egg : quand Apple cache des petites blagues dans ses produits
17:05
• 27
Linux a failli abandonner le HFS et le HFS+ d'Apple cette année 🆕
16:15
Être poli avec ChatGPT coûte des millions de dollars en électricité pour OpenAI
14:50
Avec la Firefly, Nio espère concurrencer les citadines électriques européennes
12:00
• 45
Apple Watch : retour sur 10 ans de succès et d'échecs
10:09
• 15
Kwack fait cancaner le Mac à chaque fois que vous appuyez sur une touche de clavier
09:14
• 22
Un humanoïde boucle le semi-marathon de Pékin en 2h40
20/04/2025 à 19:05
• 20
À la découverte de l’écosystème UniFi, l’équipement réseau des pros accessible au grand public
20/04/2025 à 10:00
• 77
Promo : les prix des MacBook Air M4 et MacBook Pro M4 continuent de baisser - jusqu'à 10 % de remise ! 🆕
19/04/2025 à 15:56
Sortie de veille : le futur de l’iPad se trouve-t-il dans le Mac ?
19/04/2025 à 08:00
• 20
18/04/2025 à 22:15
• 54
18/04/2025 à 22:01
18/04/2025 à 21:30
• 33
