Pas-à-pas : changer le clavier d’un MacBook Air 2011
La redaction
mardi 04 décembre 2012 à 16:15 • 33
Matériel
C’est un classique : un verre renversé, et voilà le clavier de votre ordinateur en panne. Si cela vous arrive avec un MacBook Air, Apple vous propose, dans son réseau officiel, le remplacement du topcase en aluminium. Le changement du clavier seul est pourtant possible, et d’ailleurs moins cher.
Avant toute intervention, déchargez-vous de toute électricité statique en touchant un objet métallique. L’ouverture d’un produit Apple sans agrément annule la garantie constructeur et s’effectue sous la seule responsabilité de l’intervenant. Ce tutoriel est réalisé en partenariat avec ESImport.
Après avoir protégé la coque, commencez en premier lieu par dévisser les 10 vis qui maintiennent le fond du MacBook Air.
Déconnectez la batterie afin d’éviter tout court-circuit.
Dévissez puis dégagez la batterie. Débranchez le connecteur vidéo (entouré en rouge).
Débranchez le connecteur du haut-parleur droit.
Décollez délicatement, au besoin en vous aidant de chaleur (sèche-cheveux), le haut-parleur en plastique.
Faites de même pour le haut-parleur gauche.
Déconnectez les deux antennes Wi-Fi, dévissez puis retirez la carte AirPort en la faisant basculer et enfin, dégagez le câble le long de la carte-mère. Déconnectez le trackpad et le nappe du rétroéclairage en faisant d’abord pivoter vers le haut du volet, puis en tirant délicatement la nappe.
Dévissez les trois vis du ventilateur en notant leur position (elles sont de longueur différente).
Dévissez la barrette SSD puis soulevez là délicatement dans le sens de la flèche bleue pour la débrancher.
Débranchez les trois connecteurs indiqués et dévissez la carte-fille du connecteur MagSafe à l’aide d’un tournevis Torx.
Dévissez maintenant les six vis de la carte-mère.
Vous pouvez alors dégager la carte-mère. Si elle oppose la moindre résistance, ne forcez pas : vérifiez que tous les connecteurs ont été débranchés et toutes les vis dévissées.
Le clavier est en vue. Retirez l’anneau élastique maintenant le feuillet du rétroéclairage.
Le clavier est relié par une nappe au trackpad, lui-même relié à la carte-mère pour une autre nappe. Déconnectez ces branchements, là encore en soulevant d’abord le volet, de préférence avec un spudger, puis en dégageant la nappe.
Décoller doucement la face externe du feuillet de rétroéclairage, en prenant garde de ne pas l’abîmer.
Au contraire, ne prenez pas de pincettes avec le clavier : il est fixé au topcase, et il faut tirer assez fort pour faire sauter les rivets après l’avoir dévissé.
Une fois le clavier déposé, bien vérifier que tous les rivets ont été retirés : le nouveau clavier doit parfaitement prendre la place laissée vide.
Vissez le nouveau clavier à l’aide d’un tournevis cruciforme 000 et des vis récupérées. Il n’y aura pas assez de vis pour combler tous les filetages : répartissez-les de manière uniforme. Vous pouvez contrôler le montage en retournant la machine et tapant sur les touches.
Remontez le MacBook Air en suivant ces instructions dans le sens inverse, en prenant soin de tester toutes les fonctions avant de fermer le couvercle du fond.
D’autres pas-à-pas sur le MacBook Air
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
18:00
17:30
16:01
15:04
12:43
12:05
Promo : jusqu'à 10 % de remise sur les MacBook Pro et MacBook Air M4
10:56
08:11
• 176
08:03
Incogni lance un plan Unlimited (et c’est une petite révolution dans la protection des données) 📍
17/04/2025 à 23:58
Tim Cook, plus que jamais dans les petits papiers de Donald Trump
17/04/2025 à 21:30
• 69
Guide d’achat : quel MacBook acheter en ce début 2025 ?
17/04/2025 à 20:30
Meta a réfléchi un temps à étendre l’option payante de Facebook aux USA
17/04/2025 à 20:15
Un SSD usé n'est pas une bonne solution pour préserver des données
17/04/2025 à 18:29
• 28
Promo : -280 € sur l'iMac M4 avec écran nano-texturé
17/04/2025 à 16:43
AmigaOS 3 continue à être mis à jour, près de 30 ans plus tard
17/04/2025 à 15:50
• 37
