Pas-à-pas : remplacer la carte Bluetooth d’un iMac 21,5 pouces fin 2009 à fin 2011
La redaction
samedi 05 juillet 2014 à 18:45 • 14
Mac
Votre souris et votre clavier ne se connectent plus à votre iMac ? Si ce ne sont pas les piles, c’est sans doute la carte Bluetooth qui est tombée en panne. Plutôt que de revenir à une souris et un clavier filaires, changez-la : une carte de remplacement vaut 70 € et la manipulation est assez simple. Exemple avec un iMac 21,5 pouces modèle A1311 (fin 2009 à fin 2011).
Avant toute intervention, déchargez-vous de toute électricité statique ou équipez-vous d'un bracelet anti-statique. L’ouverture d’un produit Apple sans agrément annule la garantie constructeur et s’effectue sous la seule responsabilité de l’intervenant. Ce tutoriel est réalisé en partenariat avec ESImport.
Pour suivre ce pas-à-pas, il vous faudra :
Les iMac précédant les modèles de 2012 peuvent être assez facilement démontés : l’écran est simplement vissé au châssis et la vitre qui le protège n’est maintenue que par des aimants. Il suffit de placer des ventouses sur les coins supérieurs et de tirer pour déposer cette vitre — soyez fermes mais pas brusques, vous ne voulez pas la casser. Mettez-la à l’abri de la poussière, par exemple dans un grand sac plastique.
Cliquer pour agrandir
La vitre déposée, vous avez accès à l’écran. Utilisez un tournevis Torx T9 pour dévisser les huit vis indiquées.
L’assemblage est suffisamment ajusté pour que l’écran reste en place, mais faites tout de même attention à ce qu’il ne bascule pas (ou travaillez à plat en protégeant bien la coque de l’iMac et en calant le pied). Ne retirez pas l’écran d’un coup : basculez-le pour révéler les différents connecteurs.
Déconnectez d’abord le câble SYNC, en tirant délicatement vers la droite. Ce connecteur, comme les suivants, n’est pas forcément facile à retirer : ne forcez pas au risque de l’endommager, et n’hésitez pas à vous aider d’un spudger.
Déconnectez ensuite le câble d’alimentation du connecteur de rétro-éclairage.
Puis déconnectez le câble de la sonde de température de l’écran.
Enfin, déconnectez le connecteur principal LVDS. Soulevez d’abord le volet pivotant, puis tirez le câble vers le haut. Faites attention à ne pas plier ou déchirer la nappe.
Vous pouvez maintenant retirer l’écran et accéder à la carte Bluetooth. Déconnectez la prise-bouton de l’antenne et le connecteur de la carte, puis dévissez la carte.
Placez la nouvelle carte, puis revissez et reconnectez-la. Replacez l’écran par le bas, puis rabattez-le doucement pour pouvoir reconnecter les câbles (il vous faudra peut-être de l’aide pour le tenir). Démarrez la machine pour tout tester avant de remonter l’écran si vous n’êtes pas sûr de votre coup — sinon, vérifiez qu’aucune trace de doigt n’est présente, et vous n’aurez plus qu’à remettre la vitre.
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
macFUSE 5 tire parti de FSKit pour faciliter l’ajout de systèmes de fichiers à macOS
09:34
• 23
Promo sur des batteries externes de forte capacité pour Mac, iPhone ou iPad
08:44
Promo : l'Atari 2600 Plus à 90 € (-30 €) avec 10 jeux et un joystick
08:24
Du M5 aux processeurs d'IA pour serveurs, Apple a du pain sur la planche
06:51
• 15
La production des SoC des lunettes connectées d’Apple lancée fin 2027
08/05/2025 à 21:54
• 28
Apple Intelligence par la pratique et la démonstration jusqu'en Apple Store
08/05/2025 à 15:45
Promos et cadeaux pour la réouverture de la boutique Apple de C&C Labège
08/05/2025 à 15:10
Skype s'est arrêté, mais que sont devenus les crédits non dépensés ?
08/05/2025 à 14:38
• 20
08/05/2025 à 11:38
• 74
Google contredit Apple après que son action a dévissé en bourse
08/05/2025 à 10:00
• 45
Kernel Panic : notre retour d’expérience sur les kits solaires pour balcons et jardins
08/05/2025 à 10:00
Si Apple devait ressusciter un de ses anciens produits, lequel choisiriez-vous ?
08/05/2025 à 08:00
• 142
Profitez de Microsoft Office à petit prix pendant les French Days 2025 📍
07/05/2025 à 23:20
Pour Eddy Cue, l’iPhone ne sera peut-être plus là dans 10 ans
07/05/2025 à 21:32
• 75
iPhone 17, 17 Pro (Max), 17 Air : prix, fiche technique, date de sortie… Toutes les nouveautés d’après les rumeurs
07/05/2025 à 21:32
Google démodé, Safari va s’ouvrir aux moteurs de recherche dopés à l’IA
07/05/2025 à 18:41
• 76
