La Super Nintendo accélère avec le temps qui passe et c'est un problème
Pierre Dandumont
lundi 17 mars 2025 à 12:15 • 24
Ailleurs
Sortie au début des années 90, la Super Nintendo (Super NES aux États-Unis, Super Famicom au Japon) est une console qui a eu un énorme succès. Et la 16 bits de Nintendo a une particularité intéressante : elle semble légèrement accélérer avec le temps qui passe.
La Super Famicom. Image Evan Amos.
Dans une console (et dans nos appareils modernes), les fréquences dépendent d'un oscillateur, qui fournit une fréquence de référence qui va ensuite être divisée ou multipliée pour obtenir celles des composants. La Super Nintendo en contient deux : un premier à 21,3 MHz qui sert pour le processeur et le PPU (la puce graphique), à base de quartz, et un second pour la partie audio, qui fonctionne à 25,6 MHz, qui repose sur un résonateur à céramique. En théorie, selon la documentation officielle, il sert pour la fréquence de l'APU (la puce audio) et sa fréquence d'échantillonnage de 32 kHz. Dans la pratique, et les développeurs d'émulateurs l'avaient remarqué il y a une vingtaine d'années, la fréquence réelle est de 32 040 Hz. En calant un émulateur sur la fréquence officielle, certains jeux ne fonctionnent pas, par exemple.
Le problème, c'est que les composants ne sont pas parfaits et que la fréquence peut varier un peu, que ce soit pour des raisons liées à la température ou tout simplement à l'âge. Avec un programme de test, des développeurs ont pu vérifier les valeurs sur environ 150 consoles, et le résultat montre que la fréquence réelle en 2025 est de l'ordre de 32 076 Hz. Pour un joueur lambda, ce n'est pas un problème : la différence (0,2 %) est bien trop faible pour entendre une différence. Même celle mesurée avec la plus grande variation (234 Hz) n'atteint pas un seuil où le changement est audible. Vous trouverez plus de détails sur ce site.
Certaines consoles sont plus rapides, d'autres plus lentes. Source.
Mais ce souci touche un type bien particulier de joueurs : ceux qui aiment le speedrun. C'est une pratique qui consiste à tenter de terminer un jeu le plus vite possible et elle peut être assistée par des outils d'automatisation (on parle alors de TAS, Tool-assisted speedrun). Les outils de TAS permettent de contrôler le jeu à l'image près, pour effectuer des mouvements à un moment très précis, ce qui permet dans certains cas de manipuler le fonctionnement du jeu1. Mais comme la fréquence de la console peut varier, la synchronisation entre les différents composants (CPU, PPU, APU) peut être légèrement altérée avec un décalage d'une image, par exemple. Et ce simple décalage, invisible, peut empêcher un outil de speedrun de fonctionner correctement.
Notons enfin que les problèmes de fréquence peuvent toucher tous les appareils, mais qu'une différence aussi faible n'a généralement pas d'incidence visible. Dans le monde informatique, la modification de l'oscillateur à quartz a essentiellement été employée pour deux cas précis. Le premier va peut-être raviver les souvenirs de certains : il était possible d'overclocker les Macintosh à base de processeurs 68000 en remplaçant le composant pour un plus rapide (et passer de 25 à 33 MHz par exemple). Dans un autre domaine, certains fabricants de cartes mères avaient tendance à choisir des fréquences légèrement plus élevées que celles attendues, pour obtenir un overclocking de 1 ou 2 %. C'était un bon moyen d'obtenir une place de choix dans un comparatif, parfois en manipulant le BIOS pour qu'il indique la fréquence attendue au lieu de celle réellement appliquée…
  1. Sans entrer dans les détails, certains jeux basent l'apparition d'événement sur la manière dont les touches ont été pressées. Une fois l'algorithme connu, il est donc possible de manipuler la chance pour obtenir le meilleur événement.  ↩︎
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
Pourquoi devez-vous (vraiment) craquer pour un écran BenQ MA270U ou MA320U avec votre Mac ? 📍
10:00
Droits de douane : Apple aurait mis en pause son usine d'iPhone américains en Chine
08:10
Droits de douane : l’absence de taxes sur les produits Apple n’est qu’un répit de quelques mois
13/04/2025 à 20:30
• 37
Le Vision Pro a enfin un futur, et l’iPad se rapproche enfin du Mac : la semaine Apple
13/04/2025 à 19:30
• 39
Boycott américain : Google plus incontournable qu’Apple pour les Français
13/04/2025 à 07:28
• 139
Cyberattaque chez Autosur : vos données roulent sans vous, mais Incogni peut freiner l’hémorragie 📍
12/04/2025 à 22:15
Tim Cook peut souffler : le matériel informatique (iPhone, Mac...) exempté des surtaxes de Trump
12/04/2025 à 16:41
• 84
Que pensez-vous d'Apple Intelligence ?
12/04/2025 à 14:00
• 153
Mon écran d’accueil : Félix et ses icônes rangées n’importe comment
12/04/2025 à 10:57
• 31
Sortie de veille : bousculée par la guerre commerciale, comment Apple peut-elle s’en sortir ?
12/04/2025 à 08:00
DOGE : Musk multiplie tranquillement les conflits d’intérêts entre l’administration et ses entreprises
11/04/2025 à 22:45
L’arc-en-ciel de retour à l’Apple Park juste à temps pour la WWDC 2025
11/04/2025 à 21:30
• 44
Droits de douane : Tesla supprime les Model S et X en Chine
11/04/2025 à 21:00
• 78
xAI : l’Irlande ouvre une enquête pour infraction au RGPD
11/04/2025 à 20:30
• 17
Fibre optique : la connexion à 1 Gb/s devient la norme
11/04/2025 à 18:37
• 68
Promo : SFR RED propose 100 Go de 5G pour 6,99 € par mois, un record
11/04/2025 à 18:32
• 42
