La fondation à l'origine des cartes Raspberry Pi — qui sont, rappelons-le, difficilement trouvables depuis plusieurs mois — vient d'annoncer quatre nouveaux produits. Ou plutôt quatre variantes de sa caméra, qui passe en version 3.
Le Raspberry Pi 5 devra attendre 2024 et une accalmie sur le marché
Quatre caméras de 12 mégapixels
Le Camera Module 2 existe donc en quatre versions : avec ou sans filtre infrarouge (NoIR) et avec un objectif standard ou grand-angle. Le premier module, qui date de 2013, offrait un capteur de 5 mégapixels, alors que le second (en 2016) passait à 8 mégapixels. Celui-ci monte à 12 mégapixels avec un capteur Sony IMX708 (parfois vu dans les smartphones).
Comme dans les versions précédentes, la variante NoIR (vous l'avez ?) se passe de filtre pour la lumière infrarouge. Elle permet d'obtenir des clichés intéressants en pleine lumière mais aussi de voir dans le noir avec une source de lumière dans l'infrarouge. Pour les angles de vue, la version classique est à 66° (contre 62° sur le module précédent) et la version grand-angle monte à 102°.
La nouveauté vient d'un autofocus, absent des versions précédentes. Il permet une mise au point de 10 cm à l'infini, et la fondation indique qu'il utilise prioritairement les fonctions du capteur lui-même (par détection de phase) mais peut basculer sur une détection de contraste (logicielle) en cas de soucis.
La fondation met aussi en avant un mode HDR qui permet de mieux gérer les hautes lumières ou les grandes différences d'exposition, au détriment de la définition des images, divisée par quatre.
Question compatibilité, tous les Raspberry Pi dotés d'une prise CSI sont compatibles, soit la grande majorité des cartes à l'exception du Raspberry Pi 400 et du premier modèle de Raspberry Pi Zero. Pour les accessoires, le module a les mêmes dimensions que les précédents et seul le boîtier officiel pour Raspberry Pi Zero n'est pas adapté.
Un prix en hausse pour la version grand-angle
Le prix officiel reste 25 $ pour le module standard (30 € en France, par exemple chez Kubii) et la version grand-angle monte à 35 $ (39 €). Enfin, dans un autre registre, la caméra « haute qualité » sortie en 2020 est aussi maintenant disponible avec une monture M12 (ou "S"), en plus des montures C et CS.
