Dans sa famille de sacs à dos conçus pour emmener un portable et divers accessoires, informatiques ou non, Targus a un modèle pour ceux qui ont besoin de beaucoup de rangements, le CityLite Pro Premium.
J'utilise son petit frère depuis septembre pour transporter essentiellement un MacBook Pro 13", une batterie externe, quelques câbles et adapteurs, des AirPods et des livres ou Tupperware de tailles variables.
La version Pro Premium avale sans problème un MacBook Pro allant jusqu'à 15", accompagné si besoin d'un iPad, et il offre un assortiment de poches et de rangements très supérieur au modèle que j'utilise. Esthétiquement il est dans la même veine : un look urbain plus que baroudeur et un coloris unique en gris chiné.
La tenue dans le dos n'appelle pas de commentaires particuliers, elle est confortable et on ajustera à loisir les sangles. Ce n'est pas le seul moyen de porter ce sac : une poignée latérale permet de le tenir comme une valise ou une mallette, en plus de l'autre poignée située entre les sangles.
La partie supérieure du sac contient un logement dans lequel on glissera un étui à lunettes ou une canette de bonne taille. Ce rangement est protégé par une coque rigide. A l'intérieur on a aussi un berceau rigide que l'on peut enlever complètement pour ne garder qu'une poche classique en nylon.
Sur la tranche opposée à celle où se trouve la poignée de transport on dispose d'une poche verticale, fermée par zip (comme à peu près toutes sur ce sac). Elle est pourvue d'un filet qui me sert pour les AirPods et on peut l'atteindre facilement avec le sac sur une épaule.
C'est aussi dans ce logement que Targus suggère de glisser une bouteille. On peut le faire, mais seulement si la poche située au même niveau, côté intérieur du sac, est vide. Dans le cas contraire, la bouteille ne tient pas du tout, gênée qu'elle est par la bosse de la batterie présente de l'autre côté.
La poche à l'intérieur est prévue pour recevoir une batterie externe. Elle est surplombée d'un passe-câble dans lequel Targus a déjà glissé un câble USB. Il ressort du sac sous la forme d'une prise USB femelle. Celle-ci est assez bien protégée contre les intempéries. Si vous êtes du genre à souvent oublier de charger votre téléphone ou que vous cherchez encore des Pokémon dans la nature, gardez un câble USB avec vous, ce système est tout à fait pratique.
Passer en revue tous les rangements disponibles n'aurait guère de sens mais on peut s'arrêter sur trois zones. D'abord la pochette en façade dans laquelle on peut glisser un ou deux romans ainsi qu'une plaque — détachable — où un entrelacs de sangles élastiques tient fixés de petits accessoires (prises, câbles…).
Ensuite, il y a un logement extérieur situé contre le dos et dans lequel on rangera son iPad ou son portable (un 15" y tient très largement, il reste encore plusieurs centimètres en hauteur). Les fermetures sont prévues pour être équipées d'un petit cadenas.
À la base de ce rangement, une bande tenue par des scratchs tient lieu d'amortisseur pour les moments où l'on pose le sac au sol. La paroi située côté sac est faite d'un matériau mou. C'est suffisamment rassurant pour qu'on envisage d'y mettre son portable sans protection (même si ce n'est pas ce que je fais, il est toujours rangé dans une pochette).
À l'extérieur de ce logement, contre le dos, on a encore un rangement profond sur toute la hauteur (très bien pour des journaux ou magazines) ainsi qu'une poche fermée par zip dans laquelle je mets portefeuille et clefs.
Et puis il y a le logement central. Cet espace, qui recèle encore d'autres poches, pourra lui-aussi accueillir un portable 15". Seulement, on ne peut pas l'ouvrir complètement, la fermeture éclaire remonte la hauteur du sac, elle traverse sa largeur mais ne redescend pas. Ça ne m'a pas gêné outre mesure, mais c'est un détail à garder en tête selon ce qu'on a besoin d'emmener. Des choses plus encombrantes risquent de ne pas être commodes à faire entrer. C'est potentiellement le seul défaut de ce sac.
Ce modèle a aussi les défauts de ses qualités. Il est assez rigide, ce qui est rassurant, mais on ne pourra guère le tasser pour gagner de la place s'il est quasiment vide. Par contre, pour l'avoir utilisé ces derniers jours sous une météo peu clémente, il n'a pas peur de l'eau. Au passage, il est curieux que Targus n'ait pas appliqué une bande réfléchissante à l'extérieur, comme sur le modèle que j'utilise.
Enfin, s'il est conçu pour emmener beaucoup de choses, petites et grandes, il pèse déjà 1,7 kg à vide. Ce n'est pas rien. Pour des trajets maison/bureau c'est peut-être une solution surdimensionnée (en ce qui me concerne en tout cas), mais si vous bougez beaucoup la journée il y a de quoi tout emporter avec soi, dans de bonnes conditions.
Le prix public de ce CityLite Pro Premium est de 130 €, il doit être disponible courant décembre sur Amazon où il est déjà en référencement ainsi que dans les boutiques Fnac Travel et chez LDLC.
