Changer la carte graphique d’un iMac 24 pouces mi-2007 à début 2009
Anthony Nelzin-Santos
mardi 20 janvier 2015 à 14:59 • 9
Objets trouvés
Fixez une ventouse sur chacun des deux coins supérieurs.
Cliquez pour agrandir
La vitre n’est pas collée, mais retenue par des aimants. Ils sont suffisamment puissants pour qu’il faille tirer assez fort, mais vous ne devriez pas avoir à forcer non plus. Entreposez la vitre en lieu sûr, de préférence à l’abri de la poussière.
Dévissez maintenant la vis de la trappe protégeant l’accès aux barrettes mémoire, sous l’iMac.
Retirez les douze vis Torx T9 qui maintiennent le pourtour de l’écran.
Écartez le haut de ce pourtour…
…pour accéder au câble de la caméra. Une fois que vous l’aurez débranché, vous pourrez complètement retirer le pourtour de l’écran.
Couchez l’iMac sur votre plan de travail, avant de retirer les huit vis qui maintiennent la dalle LCD.
Retirez les deux vis Torx T6 du connecteur LVDS, puis débranchez-le.
Déconnectez le câble de la sonde température, à l’aide d’un spuder.
Dégagez le scotch noir pour accéder au câble de rétroéclairage, qu’il faut aussi débrancher. Vous pouvez maintenant retirer la dalle LCD.
Déconnectez les sondes de température du disque dur et du lecteur optique, ainsi que le câble du ventilateur du disque dur. Aidez-vous d’un spudger pour ne pas les abîmer.
Déconnectez la sonde de température ambiante, ainsi que les câbles du ventilateur du processeur et du bouton d’allumage. Déconnectez aussi le câble de l’alimentation : écartez les pattes de sécurité sur le côté, et tirez.
Dévissez maintenant les deux vis Torx T6 qui retiennent le connecteur du lecteur optique, puis débranchez-le. Déconnectez ensuite les câbles du ventilateur du lecteur optique, des haut-parleurs gauche et droit, et du microphone.
Dégagez le câble du haut-parleur gauche de son cache noir.
Débranchez ensuite les deux antennes Wi-Fi, l’antenne Bluetooth, le connecteur de la webcam et le câble du disque dur.
Dévissez les deux vis des emplacements mémoire, qui maintiennent en partie la carte-mère.
Puis dévissez les onze autres vis maintenant la carte-mère. Attention : les six vis du pourtour (entourées en rouge ci-dessous) n’ont pas la même longueur que les quatre vis du centre (jaune), qui n’ont pas la même longueur que la dernière vis (vert). Notez donc bien leur position pour le remontage.
Enfin, retirez la vis du haut-parleur droit, et retirez-le.
Vous pouvez maintenant déposer la carte-mère : retournez-la, et vous aurez accès au processeur et à la carte graphique.
Dévissez les deux premières vis Torx T9 qui retiennent la carte graphique au support métallique de la carte-mère. Déconnectez la sonde de température de la carte graphique à l’aide d’un spudger.
Dévissez la troisième et dernière vis Torx T9 du support métallique.
Vous pouvez maintenant retirer la carte graphique.
Avant de remonter votre machine, n’hésitez pas à faire un test : un problème peut en cacher un autre, autant tout tester avant de tout revisser. Fixer la nouvelle carte graphique à la carte-mère, sans oublier de bien reconnecter la sonde de température (sans quoi les ventilateurs tourneront à fond en permanence). N’hésitez à scotcher cette sonde avec un adhésif léger, pour éviter de la déconnecter par accident en repositionnant la carte-mère.
Des stries à l'écran, manifestation du problème de carte graphique qui ont motivé le démontage de cet iMac. Cliquez pour agrandir
Inutile de revisser toutes les vis de la carte-mère, justement : vissez-en juste assez pour qu’elle tienne, puis connectez tous les câbles. De même, connectez les câbles de l’écran, et vissez-le avec une vis sur deux. Vous allez maintenant pouvoir démarrer la machine et vérifier que tout fonctionne.
Dans notre cas, nous nous sommes rendu compte que la panne de la carte graphique avait masqué un autre problème, touchant cette fois le disque dur. Après avoir connecté un autre disque contenant une copie d’OS X, nous avons pu vérifier que les autres composants fonctionnaient correctement.
Reste à revisser correctement la carte-mère puis l’écran, et enfin à repositionner la dalle de verre de protection, en prenant garde à ne pas laisser de poussière entre la dalle et l’écran.
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
Elon Musk quitterait bientôt ses fonctions auprès de Donald Trump, sur fond de crise chez Tesla
02/04/2025 à 22:30
• 40
TikTok US : Amazon aurait fait une offre de rachat à quelques jours de la fin du délai
02/04/2025 à 21:15
La Nintendo Switch 2 sera disponible le 5 juin à 469 €
02/04/2025 à 21:05
• 105
Une fuite de données massive sur X toucherait potentiellement plusieurs milliards de comptes
02/04/2025 à 20:50
• 49
Promo : l'écran 4K LG UltraFine 32 avec une colonne ERGO est à 423 € (-250 €)
02/04/2025 à 20:30
La première beta de macOS 15.5 disponible pour les développeurs
02/04/2025 à 20:00
Substage fait appel aux intelligences artificielles génératives pour vous aider dans le Finder
02/04/2025 à 18:00
Quand FCP génère des dessins, Premiere Pro rallonge les vidéos avec son extension générative
02/04/2025 à 15:00
Refurb : 12 configurations de Mac mini M4 avec de bonnes réductions
02/04/2025 à 14:36
SpaceX tente de freiner le décollage d’Apple dans les satellites
02/04/2025 à 13:47
• 23
🆕 AirPods Max : Apple a repoussé la sortie du firmware pour l'audio lossless
02/04/2025 à 09:38
• 77
Dragonfly, un client Bluesky pour le Mac et l’iPad, en attendant l’iPhone, Android et Windows
02/04/2025 à 08:05
Un clavier any key, un Stream Deck avec 1 262 touches, une protection en herbe ou un casque qui traduit les joueurs : les 🐟 2025
01/04/2025 à 23:59
Un moniteur OLED 4K 32 pouces en promotion sous les 1 000 €
01/04/2025 à 21:45
Déjà en difficulté, MacWay a été placé en liquidation judiciaire 🆕
01/04/2025 à 17:25
• 89
BenQ : découvrez leurs écrans spécialement conçus pour Mac !
Partenaire
