TRIM sur Yosemite : tout ce qu'il faut savoir
Stéphane Moussie
lundi 20 octobre 2014 à 13:30 • 91
macOS
Maintenant qu'OS X Yosemite est disponible en version finale, on peut faire le point sur le fonctionnement de la commande TRIM avec le système. Pour mémoire, cette commande permet d’éviter une dégradation des performances du SSD et elle limite aussi en partie son usure (les détails dans notre dossier).
L'activation du TRIM compliquée par une nouvelle mesure de sécurité
Sur les Mac, le TRIM n’est activé par défaut que sur les SSD intégrés. Si vous avez remplacé le support de stockage de votre machine par un SSD tiers, c’est à vous d’activer cette commande. L'opération était très simple jusqu'à Mavericks — il suffisait de cliquer sur le gros bouton du logiciel spécialisé TRIM Enabler —, mais Yosemite a compliqué cela.
Apple a introduit une nouvelle mesure de sécurité baptisée kext signing. Un kext est une extension du kernel, le noyau du système. Si Yosemite repère qu’une extension du kernel a été modifiée, il ne la chargera pas par précaution. Or, TRIM Enabler altère justement une de ces extensions, et se retrouve donc bloqué par le système.
Au cours du développement du système, il subsistait un petit doute sur la présence du kext signing dans la version finale de Yosemite — Apple s'était montrée vague sur le sujet. Maintenant qu'OS X 10.10 est disponible en version stable, on peut juger sur pièces que le kext signing est toujours de la partie.
Comment activer le TRIM
Le seul moyen d'activer la commande TRIM sur Yosemite, c'est de désactiver le contrôle d'intégrité des extensions. Pour cela, le plus simple est d'utiliser TRIM Enabler (version 3.3). Son développeur l'a mis à jour exprès pour ce cas de figure. En premier lieu, l'utilitaire va désactiver le kext signing. Après un redémarrage de l'ordinateur, on pourra ensuite activer le TRIM toujours à partir du même logiciel.
TRIM Enabler permet aussi de faire marche arrière : on peut désactiver le TRIM et restaurer le contrôle d'intégrité des extensions au besoin.
Oskar Groth, le développeur de l'utilitaire, reconnait que désactiver une mesure de sécurité pour faire fonctionner le TRIM est loin d'être idéal, mais il explique ne pas avoir trouvé un autre moyen et rejette la faute sur Apple. « Apple garde le pilote AHCI privé, rendant impossible pour tout le monde, même les gros fabricants, de créer un pilote pour leur SSD », souligne-t-il.
Les fonctions de base de TRIM Enabler sont gratuites. En payant 10 $, on débloque des fonctions supplémentaires (benchmark, divers tweaks et moniteur SMART avancé). Il existe un second logiciel qui sert à activer le TRIM sur Mac, Chameleon SSD optimizer. Il est gratuit (les dons sont acceptés) et compatible avec Yosemite.
En cas de problème
Il est primordial de désactiver le kext signing avant de démarrer un ordinateur où le TRIM a été activé sur un SSD tiers. Autrement, Yosemite ne va pas charger le pilote qui a été modifié et la machine va rester bloquée sur un écran gris.
Le réglage du contrôle des extensions est stocké dans la NVRAM/PRAM, une petite quantité de mémoire qui est chargée au démarrage de la machine. Si vous devez réinitialiser la NVRAM/PRAM pour quelque raison que ce soit, désactivez d'abord le TRIM, car la réinitialisation de la mémoire va réactiver le kext signing.
Le panneau « stationnement interdit » qui reste à l'écran. Photo atrashids
Si vous êtes confronté au problème de l'écran gris au démarrage, Oskar Groth donne la marche à suivre pour le résoudre :
  1. 1. Démarrer sur la partition de restauration d'OS X en pressant les touches Commande + R
  2. 2. Ouvrez le Terminal
  3. 3. Tapez cette commande : nvram boot-args. Si la réponse est « kext-dev-mode=1 », vous pouvez sauter à l'étape 6, sinon continuez dans l'ordre
  4. 4. Tapez cette commande : nvram boot-args=kext-dev-mode=1
  5. 5. Redémarrez sur la partition de restauration encore une fois
  6. 6. Ouvrez le Terminal et tapez ces commandes en remplaçant "XXX" par le nom de votre partition (les guillemets doivent être présents) :
    • cd "/Volumes/XXX"
    • touch System/Library/Extensions
    • kextcache -prelinked-kernel System/Library/Caches/com.apple.kext.caches/Startup/kernelcache -K System/Library/Kernels/kernel System/Library/Extensions
  7. 7. Attendez jusqu'à ce que l'opération se termine (5 à 10 minutes) et redémarrez.
Si vous avez des questions ou des remarques, le sujet est largement débattu sur les forums.
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
Apple aurait intégré l’IA Claude dans une version interne de Xcode, enterrant un peu plus Swift Assist
20:45
Enfin une solution simple pour télécharger vos vidéos et playlists préférées sur YouTube
17:35
« Le pape François indifférent au décès de Zidane » : pourquoi Apple Intelligence résume si mal les titres d’articles
17:35
French Days : le MacBook Air M2 glisse à 850 €
15:56
Promos sur des batteries externes de grosse capacité pour iPhone et MacBook
15:50
Amazon : 25 € de réduction à partir de 75 € d'achat
15:17
14:32
• 58
Mira Pro Color : le bel écran E Ink 25 pouces de Boox passe à la couleur
13:15
MacUpdater cherche un acheteur pour rester à jour
12:30
Selon Tim Cook, Apple « progresse » sur le développement du nouveau Siri
10:58
• 39
Cotypist suggère du texte soufflé par l’IA dans toutes les apps sur le Mac
10:45
iOS 19 pourrait offrir plusieurs nouveautés pour Stage Manager et les styles photographiques
09:15
Profitez de Microsoft Office à petit prix pendant les French Days 2025 📍
01/05/2025 à 23:20
Apple : des résultats solides, mais la Chine et les droits de douane inquiètent
01/05/2025 à 22:56
• 20
La direction de Tesla aurait cherché un remplaçant pour Musk, suite aux difficultés de l’entreprise
01/05/2025 à 21:00
• 80
Microsoft augmente les prix des Xbox, de leurs manettes et de leurs jeux
01/05/2025 à 16:05
• 63
